aeg Herd 47995
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schraube am starkstrom
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd aeg 47995 --- schraube am starkstrom
BID = 1077278
Garfield-die-katze
Geräteart : Elektroherd
Defekt : schraube am starkstrom
Hersteller : aeg
Gerätetyp : 47995
S - Nummer : 74300154
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Leute. Ich will meinen e-herd anschließen und musste feststellen, dass am starkstromanschluss an der wand eine der 5 Schrauben zur Fixierung der Kabel fehlt. kann ich stattdessen eine schraube aus einer lüsterklemme verwenden oder ist davon dringend abzuraten? danke im voraus
BID = 1077280
Wenn das Gewinde und die Länge passt, ja.
BID = 1077281
Garfield-die-katze
die schraube aus der lüsterklemme ist am kopf kleiner, aber das Gewinde passt genau. Ich probiere es, danke für den Tipp, ich hatte befürchtet, dass die Schrauben nicht für den höheren Stromdurchfluss nicht geeignet sein könnten.
BID = 1077282
Garfield-die-katze
Update: funktioniert so weit einwandfrei. Ich werde aber asap eine geeignete Schraube einsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481889   Heute : 15292    Gestern : 22017    Online : 842        23.11.2026    21:23
